Druckspeicher des Bremskraftverstärkers defekt!
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 10:52 (vor 5860 Tagen) @ Michelle
Moin Eric
es ist tatsächlich die Verschleiß-Warnleuchte die aufleuchtet.
Die Bremsen reagiert allerdings leicht verzögert(im Vergleich zu unserem
5201!). Denkst Du trotzdem das es der Regler/Speicher ist?
Danke und Gruß
Michelle
Ja, deswegen haben wir so komisch gefragt.
Zu 99% ist der Speicher futsch.
Wenn man die Bremse tritt, es flackert kurz auf, geht aber nach 1-2 Sekunden wieder aus, ist es der Druckspeicher. Bleibt es aber an, dann ist es was anderes...
