Druckspeicher des Bremskraftverstärkers defekt!
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.10.2010, 13:23 (vor 5860 Tagen) @ Michelle
Hallo nochmal,
danke für Eure Antworten.
Ist dann nur der Speicher hin oder auch der Regler? Die Teile sind ja
nicht bgerade billig.
Danke
In aller Regel nur der Speicher, also die große Kugel unten dran. Im Prinzip nur abschrauben und austauschen... manchmal ist der aber bombenfest dran. So eine Ölfilterkralle ist da sehr hilfreich.
Und man sollte das Öl aus dem Vorratsbehälter absaugen, gibt sonst eine monstermäßige Sauerei...
Wenn's der Regler selbst wäre, wäre Dreck/Rost die Ursache. Und den hätten noch etliche Leute auf Lager, weil er fast nie kaputtgeht ;)
Check auch mal die beiden Druckschalter an den Steckern. Wenn da was ölig/dreckig ist, dann haben die auch eine Macke. Das geht von falschem Alarm bis klinisch tote Bremse.
