Druckspeicher des Bremskraftverstärkers defekt!
Eric65, Straubing, Sunday, 31.10.2010, 00:07 (vor 5860 Tagen) @ Michelle
Hallo Michelle,
wenn die Warnleuchte "Bremse" aufleuchtet, ist das nicht die Belagverschleißanzeige! (die hat eine eigene Kontrolleuchte.)
Der 525i hat einen hydraulischen Bremskraftverstärker, der über einen Druckspeicher verfügt und über die Servopumpe mit Systemdruck versorgt wird.
Wenn der Motor beim Bremsen und auskuppeln ausgeht, bedeutet das, dass der Druckspeicher des Bremskraftverstärkers einen Defekt hat und der gesamte Bremsdruck nicht aus dem Speicher kommt, sondern von der Servopumpe aufgebaut werden muß. Die benötigt dazu erstmal sehr viel Leistung, die den Motor im Leerlauf abwürgen kann. Die Bremse dürfte auch mit ziemlicher Verzögerung ansprechen, was den Bremsweg enorm verlängert!
Also nicht mehr weiterfahren! Sicherheitsrisiko! Das muß sich unbedingt eine Vertragswerkstatt ansehen und überprüfen. Entweder hat die Regeleinheit einen Defekt oder der Druckspeicher ist kaputt. Letzteres kommt leider sehr häufig vor.
