Druckspeicher des Bremskraftverstärkers defekt!
Michelle, Ahrensbök, Monday, 01.11.2010, 10:55 (vor 5859 Tagen) @ M.S.
Moin,
danke,
Die Schalter lecken beide. Kann das Sinn machen erst die Schalter zu tauschen und auf Besserung zu hoffen oder gleich alles auf einmal?
Danke + Gruß
> Und man sollte das Öl aus dem Vorratsbehälter absaugen, gibt sonst eine
monstermäßige Sauerei...
Wenn's der Regler selbst wäre, wäre Dreck/Rost die Ursache. Und den hätten
noch etliche Leute auf Lager, weil er fast nie kaputtgeht ;)
Check auch mal die beiden Druckschalter an den Steckern. Wenn da was
ölig/dreckig ist, dann haben die auch eine Macke. Das geht von falschem
Alarm bis klinisch tote Bremse.
