525i bj 83 geht beim Bremsen manchmal aus
Moin,
brauche Hilfe bei folgendem Problem:
Unser 525i Bj 83 geht manchmal beim gleichzeitigem kuppeln und Bremsen bei
langsamer Fahrt aus.(z.B. heranrollen an eine Ampel) Insbesondere beim
linksabbiegen. Dies passsiert nicht bei schneller Fahrt, also 80kmh,
Kupplung treten und bremsen geht ohne Problem.Den Drosselklappenschalter und den Leerlaufsteller habe ich durchgemessen
bzw getestet. Die Schläuche von Ansaugtrackt sitzen ordentlich auf ihren
Stutzen.Hat dazu Jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Michelle
Hallo!
Also...Das Problem hatte ich auch mal. Es liegt schlicht und ergreifend daran,daß die Werkstätten bei der ASU den Motor viel zu mager einstellen (so ca 0,5 % CO).Damit ist zuwenig Leistung im Leerlauf da,um ggf die Servopumpe zu versorgen.Effekt..Motor geht beim Bremsen aus.
Stell ihn mal selbst auf ca 1.3-1.5% CO und dann geht's
..Übrigens...wären Druckspeicher oder Druckregler defekt,hättest Du beim Bremsen ein knallhartes Pedal..also keinerlei weiches Anbremsen möglich,sondern direkt einen harten Widerstand und direktes Eisetzen der vollen Bremskraft.
m.f.G. Günter
