Druckspeicher des Bremskraftverstärkers defekt!
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 01.11.2010, 16:59 (vor 5859 Tagen) @ Michelle
Die Schalter zu tauschen ist simpel, ja, mach die mal zuerst.
Aber 20x vorher die Bremse treten, nur so zur Sicherheit.
Aäm, nochmal zum Druckspeicher: kannst du etwa 5-10x bei stehendem Motor das Pedal weich treten bevor es verhärtet? Das wäre eigentlich der ultimative Druckspeichertest. Wenn man das Pedal ohne viel Kraft bei stehendem Motor treten kann, geht der Speicher. Ist er defekt, ist das Pedal sofort sehr hart.
