525i bj 83 geht beim Bremsen manchmal aus
Hallo danke,
die Drehzehl dürfte ok sein ca. 800. Die Warnleuchte der Bremsen leuchtet auf, die Beläge sind aber ok daher dachte ich ein Verschleißanzeiger wäre defekt. Die Generator Warnleuchte leuchtet nicht zwischendurch auf.
Moin,
brauche Hilfe bei folgendem Problem:
Unser 525i Bj 83 geht manchmal beim gleichzeitigem kuppeln und Bremsen
bei
langsamer Fahrt aus.(z.B. heranrollen an eine Ampel) Insbesondere beim
linksabbiegen. Dies passsiert nicht bei schneller Fahrt, also 80kmh,
Kupplung treten und bremsen geht ohne Problem.Den Drosselklappenschalter und den Leerlaufsteller habe ich
durchgemessen
bzw getestet. Die Schläuche von Ansaugtrackt sitzen ordentlich auf
ihren
Stutzen.
Hat dazu Jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Michelle
Wie hoch dreht er denn normalerweise im Leerlauf? Ist vielleicht etwas zu
niedrig eingestellt?Leuchtet vielleicht eine Warnlampe von der Bremse oder vom Generator
manchmal auf?
