Lager (Allgemein)
AHG535i, Friday, 16.09.2011, 10:05 (vor 5499 Tagen) @ esgey
Hey, das mit den Lager ist relativ einfach. Wenn der Motor auseinander war und Du den Kopf überholst oder nen neuen mit neuen Dichtungen verbaust, steigt auch die Kompression wieder an. Dabei ist es egal, ob Du die Verdichtung anhebst oder die Serienverdichtung bleibt. Damit erzeugst Du aber auch mehr Druck auf den jeweiligen Lagern. Würde an Deiner Stelle die Peuellager erneuern und die KW-Lager genau kontrollieren und wenn kein Verschleiß feststellbar ist, weiterverwenden. Nichts ist ärgerlicher, als wenn der Motor nach kurzer Zeit das Poltern anfängt und Du alles wieder auseinander reißen musst.
