Kopfdichtung hin Motorumbau (Allgemein)
AHG535i, Wednesday, 16.05.2012, 20:09 (vor 5254 Tagen) @ Laafer
Für die e32 Technik brauchst Du eine Adapterplatte für den rechten Motorträger , da dort eine Befestigung fehlt. Kühler könnte passen, sonst halt einen vom e28 m30 nehmen. Als Diff. brauchst du eines mit 3,46 oder 3,64er Übersetzung, evtl. die Kardanwelle vom e34 kürzen. Kabelbaum kannst du von dem m20 nehmen, wenn es ein Katmotor ist. Kat vom e32/e34 drunterbauen.
