e32 Technik (Allgemein)
Hmmmm, ein paar Sachen werden aber trotzdem Probleme machen bei der Eintragung.
Erstmal möchte der TÜV eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Werk sehen. Die gibt es für Serienmotoren, also der Wechsel zu einem 535i wäre gut machbar. Motor, Getriebe, Bremsanlage, Achse... kein Problem mit der Mutation.
Nur wird da auch ein Motortyp drinstehen, den du dann aber nicht haben wirst. Die benötigte Stempelung wird lauten "346E" bzw "346EA". Du kommst dann aber mit M30b35...
Einen bestehenden 535i auf E32/E34 Technik umzubauen wird der TÜV schlucken, weil gleiche Leistung und fast identisch. Aber von einem 520i auf 535i und E32 Technik? Das wird etliche Prüfer weit überfordern.
