Vorderachse vom E28 in den E12... (Allgemein)
Die Hinterachse ist das kleinste Problem, die passt ja plug&play... wenn man das richtige Diffi hat und die Halter vom Stabi setzen kann.
Die Vorderachse ist fast genauso zu machen. Der Motorlängsträger E12 und E28 sind voll kompatibel. Du müßtest nur die Buchsen setzen und das Montageteil Motorträger daran befestigen. Das wäre noch simpel.
Dann kämen aber die Aufnahmen für die Stützlenker und die Querstrebe sowie Stabi... Abtrennen ist aufwendig... man müßte den ganzen Längsträger ersetzen, wäre am einfachsten, da wäre alles auf einmal dran.
Und dann kommt der Federbeintopf... den müßte man nicht unbedingt umbauen, man könnte hier ein anderes Lager verwenden, Adapterhülse fertigen.
Nur mal ganz im Ernst: lohnt das? Wir haben einen M535i E12 mit E28 Hinterachse und der steht einem E28 in nichts nach. Noch dazu, weil die E12 Vorderachse so simpel zum verbessern ist... nur Vorspannung ändern mit den Alpina Scheiben und den anderen Federn/Dämpfern... ich glaub, der große Umbau lohnt nicht.
