Vorderachse vom E28 in den E12... (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 02.08.2012, 18:36 (vor 5175 Tagen) @ k27
Man kann das mit Sicherheit anschweissen, das sollte wirklich nicht das Problem sein.
Nur kann man dieses Problem mit der Geometrie leicht umgehen, wenn man den ganzen Längsträger im Stück tauschen würde. Dann wären die inneren Aufnahmen an der richtigen Stelle und ebenfalls die Aufnahmen der Stützlenker. Es ist schon eine Sache, die direkte Achsaufnahme mitsamt der gesamten Last an den E12 Längsträger zu brutzeln. Das muss schon gut gemacht werden...
Es wären die kleineren Sachen, die man erst im direkten Vergleich finden würde. Der E28 hat am Träger etliche Sicken bekommen, die der E12 nicht kennt. Ich denke da an so simple Sachen wie die Aufnahme des Stabis, der Träger hat dort eine Sicke drin, die aber für die Schraube wichtig wäre... Kleinigkeiten auch wie die Benzinleitung usw.
Ich denke bei sowas immer viel zu kompliziert, weil ich sofort das konstruieren wieder anfange und es serientauglich sein sollte... :-D
