Gute Info... So muß das sein.. .-)... (Allgemein)
Ich habe nicht vor den E12 komplett auf E28 umzubauen - macht doch auch überhaupt keinen Sinn. Gerade die "Flipp-Front" des E12 ist doch eigentlich die halbe Miete des Modells. Nein es sind andere,vllt. verstecktere Punkte die mir beim E28 besser gefallen als beim E12. Armaturenbrett, Türen bzw. B-Säulenabdeckung, Stoßstangen und vor allem das Frontblech ab ´85. Das spitze Heck und die "Flipp-Front" sind so charakterisierend, daß ich diese Modelle beiden Modelle gern zu einem "E18" zusammengeführt hätte oder zusammenführen werde.
Das ist zum Teil auch schon passiert vor vielen Jahren, als ich den Träger für das Armaturenbrett getauscht habe und ein E28-Teil eingeschweißt hatte. Die HA ist auch schon seit über 10 Jahren mit einer ALPINA B7-Umlaufpumpe und einer 45%igen Sperre verbaut..
Zudem ist die Karosserie absolut rostfrei und teilweise richtig böse verstärkt mit bis zu 2,5mm Blechen, einigen Winkeln und sogar U-Eisen als Verbindung vom Längsträger zum Außenschweller.... Ich hatte damals halt Angst vor Verwindung. Es war sehr schnell klar, daß hier eine Wuchtbrumme eingebaut werden sollte. Dabei bleibt es auch. Ein ALPINA B7 Antrieb mit 3,xxLiter ist immer noch ganz oben auf der Skala.. Dazu gesellen sich aber auch noch andere Ideen, die mich reizen würden.
Nun kam mir - im Zuge einer gewissen Straffung der Sammlung - die Idee, ein E28-Projekt auf eben genau diesen "E18" zu verlagern, da ich mittlerweile einfach so viele E28 besitze, die sich auch noch teilweise nicht sooo wirklich unterscheiden. Ich konnte halt nie nein sagen. Jetzt noch einen weiteren M30-E28 aufzubauen und den E18 ggf. nicht mehr zu machen ist dann nicht sooo gut angekommen. Zumal es sich sogar um einen M535i als Ausgangsbasis handelt. Was mir aber immer recht egal war. Sollte und wird nie wieder ein orig. Auto werden, sondern wenn halt mein ganz spezieller Favorit, wie ich ihn immer schon gern gehabt hätte.
Es waren vom getunten M30B35 (ganz frühe Idee) bis hin halt anhaltend zum ALPINA B7 alles schon in Planung. Ist es auch heute noch. Aber wie schon angedeutet ggf. auch etwas anderes, moderneres wie M60 oder M70 kommen in Betracht.
Hierbei würde ich dann aber lieber auf die VA des E28 zurückgreifen. Auch schon wegen der Federbeine - obwohl alles vorhanden wäre, sogar eine passende Mov´it Bremse.
Aber alles noch Zukunftsmelodie. Aber wie ich nun sehen bzw. lesen kann, kein unlösbares Problem im Anbetracht der Antworten - das gibt Mut. Ich hatte den E18 schon bestimmt seit 12 Jahren nicht mehr auf einer Bühne und die Modelle E12 sind auch nicht wirklich mein täglich Brot... Jetzt extra zu wühlen war mir zu umständlich, um dann ggf. festzustellen, daß es nicht gehen sollte. So war es zumindest erstmal sinnvoller und vorallem auch ergebnisreich.
Die Achse des E28 würde dann eh verstärkt und ich denke, daß ich eine Mischung aus den hier angepriesenen Lösungen wagen werde. Wie man auf den Bildern sehen kann, habe ich damals bereits 1989 die Längsträger meines E12 mit den Verstärkungen des E24/28 verschweißt und wollte da auch nicht wieder rumschnibbeln.
Aber wenn der Verlauf gleich ist, dann werd ich da ganz sicher was finden....
Hier mal ein paar Pics vom Projekt (aus 1991 noch mit Kamera und dann gescant
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img193.jpg)
Hier vorbereitet - aber noch ohne die Verstärkung eines E24
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img194.jpg)
Hier bereits mit eingeschweißter Verstärkung - gut zu erkennen das große Loch für den ALPINA Klimakühler des E28..
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img195.jpg)
Auch hier gut sichtbar
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img196.jpg)
Hier kann den Winkel erkennen, den ich eingeschweißt habe um ihn noch stabiler zu machen..
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img201.jpg)
Der Bereich um die Tonnenlager - alles mit 2,5 mm-Blech gemacht - wie auch die Aufnahme des Diff´s. Da hatte ich noch viel Fantasie und auch Zeit
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img202.jpg)
Hier der Innenraum mit dem E28-Armaturenbrett-Träger - einmal nur mit Sikaflex gekittet ....
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img207.jpg)
....und hier auch noch nach einer Standzeit von mehr al 2 Wochen grundiert....
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img199.jpg)
Top-gesunde A-Säule
![[image]](http://p-m-tec.de/webbilder/E18/img209.jpg)
Teilespender Innenradhaus E24.... So ein Mist, da ist einer der Halter ja sogar noch zu sehen, die ich nun aus einem anderen e28 raustrennen muß. Ist aber nicht so das thema. Muß eh bald einen E28 schrotten. Dann entnehme ich diese lebensnotwendigen "Organe"...
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
