neues Jahr, alte Probleme... Auto geht bei Volllast aus :-( (Allgemein)
Rehne, Friday, 04.04.2014, 16:42 (vor 4595 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von Rehne, Friday, 04.04.2014, 16:47
Ich bin davon überzeugt, dass die Ursache Deine Problems nicht der Druckregler ist. Falls er falsch regelt, tut er das immer so. Wenn der Systemdruck also zu gering sein sollte, läuft der Motor bei Volllast evtl. zu mager, läuft aber wieder halbwegs vernünftig, wenn er sich im Teillast- oder Leerlaufbereich befindet.
Bau doch mal das Handschuhfach aus, fahre ne Runde und lege Deine Hand an das Steuergerät. Bei Volllast ist ja die Öffnungszeit der Einspritzventile am größten, d.h. auch deren Strombedarf. Der Strom kommt übers Steuergerät.... Vielleicht isses da auch nur ne kalte Lötstelle.
Aber schau erstmal, dass Du den Systemdruck beim Fahren kontrollieren kannst.
