Probefahrt :-( (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 05.04.2014, 17:49 (vor 4559 Tagen) @ Rehne
Somit scheidet alles mit der Spritversorgung aus, das ist ok. 2bar im Stand ist völlig ok, die 2,5bar beim Betrieb sind ebenfalls ok.
Zündung? Hmmm, entweder geht das oder nicht. Hörst du im Leerlauf am Endrohr so typische bumm-bumm Geräusche? Kein Aprilwitz, Fehlzündungen und Aussetzer kann man beim Sixpack dort bestens hören.
Ich glaube viel mehr, dass der Luftmengenmesser hängt oder einen Kabelbruch hat. Der Stecker am LMM ist nicht völlig harmlos, weil sehr beliebt bei gewissem Viehzeug. check den mal. Check auch mal die Leichtgängigkeit der Klappe im LMM. Die sollte geschmeidig laufen... auch das kann man mit einem Multimeter bestens checken. Abgelutschtes Zeug hat am Poti Aussetzer und rauscht.
