Probefahrt :-( (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 05.04.2014, 15:08 (vor 4559 Tagen) @ kiefer
So, nach mehreren erfolglosen Startversuchen - Auto läuft dann kurz im Stand, reagiert aber nicht wirklich aufs Gas- sprang er dann wieder an nach 10 Minuten, leicht stotternd am Anfang hat sich dann aber nach ein paar Gasstößen gefangen und nun parkt der Hobel wieder auf der Grube.
Um mal die Idee aufzugreifen bzgl defekter Elektronik: Kann es sein, dass man bei Volllast der Spule viel Leistung abfragt, sich diese dabei erwärmt, und es dann zu den Symptomen kommt? Oder können die Endstufen im Steuergerät für sowas verantwortlich sein? Spule habe ich noch eine vom 325ix VfL da, hoffe, die passt, Steuergerät hab ich als Neuteil hier liegen - wollte das aber eigentlich eingepackt lassen...
Naja, ich schau mal, dass ich den Tauchrohrgeber raushol und da mal nach schaue. Wenn vorne der Druck konstant bleibt, heisst es ja nicht, dass hinten genug nachkommt (falls die Hauptpumpe eine Art Rücklaufsicherung hat?)
Stefan
