MAF Umbau (Luftmassenmesser) mit Fotos (Allgemein)
hallo Stefan,
hört sich ja gut an das Ganze, welches ECU hast du denn geordert, 059 oder 179 ? Hatte ja auch schon mit dem Gedanken gespielt,aber ist 059 nicht E28 185 PS kat Motronic 1.0 und 179 E34 kat 211 PS Motronic 1.3 und unsere katlosen haben 061 1.0! Wenn du auf 28 Pin, sei es 059/179 umbaust, braucht die ECU dann nicht ein Signal von der Lambdasonde ? Ich hatte vor meinen Katlosen auf Motronic 1.3 umzubauen und dann erst auf dem MAF von Miller mit 179 Eprom. Wenn das aber auch so klappt, umso besser
, interessieren tut's mich auf jedenfall immer noch, dann könnte man noch zusätzlich ein anderes Drosselklappengehäuse mit grösserem Durchmesser verbauen, glaube das heisst bei den Amis "big bore throttle body M30" ± 68 mm.
gruss
roland
