MAF Umbau (Luftmassenmesser) mit Fotos (Allgemein)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Wednesday, 17.09.2014, 22:18 (vor 4393 Tagen) @ Nico_LE
Bei diesem Set muss ja ein Signalumsetzer dabei sein, der das MAF Signal für die Motronic aufbereitet. Ich hab mal in meinem roten Bosch Buch gelesen, das beim schnellen Durchtreten des Gaspedals der LMM noch eine zusätzliche Funktion hat. Wegen der Masse der Stauklappe schwingt diese beim Öffnen der Drosselklappe noch deutlich über den Wert hinaus, auf den sie dann zurückfällt. Das bewirkt quasi ein kurzes zusätzliches Anfetten, ähnlich einer "Beschleunigungspumpe".
Das macht der MAF ja technisch bedingt nicht. Wird das also von dem Signalumsetzer simuliert, oder wie funktioniert das?
Oder macht das gar nicht so viel aus…
Achja, und:
Wenn ich mal fragen darf, was ist denn der Schalter, der rechts neben den beiden Lichtschaltern montiert ist?
