m20b23 K-jetronik, L-jetronik? (Allgemein)
Morschel, Friday, 19.09.2014, 14:24 (vor 4391 Tagen) @ BMW-Franz
bearbeitet von Morschel, Friday, 19.09.2014, 15:06
Steuergerät beim 520 und beim 323 E30 sind identisch, also gleiche Teilenummer. Hab bei meinem Umbau auf "523" einfach nur die Ölwanne gewechselt und den Rest plug ans play eingebaut. Hab zwar spaßeshalber mal das Steuergerät vom 323 angesteckt aber da gibts keinen Unterschied. Auspuffanlage steht bei mir noch aus, hab vor 5000 km erst alles original einflutig ab Krümmer erneuert, da zu ich mich gerade schwer schon wieder alles ab Vsd neu zu kaufen auch wenn ich die PS noch haben will ;)
PS: Bis VSD natürlich zweiflutig ;) und ist ein 83er 520 L-Jet gewesen
PSS: Der Kopf von meinem B23 ist auch erneuert wurden (91), lag wohl daran das die gerne gerissen sind und dadurch oft getauscht wurden, die Köpfe selber waren dann später auch verstärkt lt. meinem Spezi.
