M20 Motorblock Frostrisse? (Allgemein)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Wednesday, 01.10.2014, 00:25 (vor 4381 Tagen)
Ich habe einen ziemlich "verpfuschten" m20b23 in der Garage, den ich heute angefangen habe zu zerlegen.
Ergebnis: Zylinderkopf sieht gut aus, Zylinder sehen auch ganz gut aus. ABER:
Auf der Seite des Ansaugkrümmers habe ich zwischen zwei Wasserkanälen Risse. Die Kanäle sind ja so angeordnet, dass genau zwischen zwei Wasserkanälen immer eine Zylinderkopfschraube ist. Und genau da ist es von beiden Kanälen zum Schraubenloch hin gerissen,sodass die eine Schraube sozusagen im Wasser stand (rostig). Ich werde morgen mal ein Bild machen.
Nun frage ich mich, wie das passieren kann? Hitze kann ich mir nicht vorstellen. Dann wären da noch zu stark angezogene Kopfschrauben und Sprengwirkung der Schraube aufgrund 60° Flankenwinkel im Gewinde. (ist ja sehr dünnwandig an der Stelle)
Halte ich aber auch für unwahrscheinlich.
Dann wäre da noch Frostsprengung, aber eigentlich sind ja die Froststopfen nicht weit weg, könnte ich mir jedoch noch am Ehesten vorstellen.
Schweißen ist an der Stelle jedenfalls nicht möglich. Ich kann schwer einschätzen, ob der Riss beim Anzug der Schraube größer wird und dadurch die Vorspannkraft der Schraube herabgesetzt würde, oder gar der Riss noch weiter fortgesetzt wird.
Ich frage mich auch, ob Bei Erwärmung und Schraubenanzug die Ebenheit der Dichtfläche an der Stelle weiter gegeben sein wird.
Hatte jemand schon einen solchen Fall?
(klar sagen nun einige, bau den ganzen Krempel in einen m20b20 Motorblock, aber ich gebe halt ungern ein Teil auf :-D )
