Umbau 524td auf 528. (Technik und Reparaturen)
Hallo Stone Rock
da ABS in deinem td verbaut ist, hat er die selbe Bremsanlage wie 528i. Hier ist nichts zu ändern. Nur die Hydraulik mit BKV etc..
Aber die td Hinterachse, also Achskörper und beide Schwingen, hat keine Verwendung beim 528i. Diese sind also gegen die Teile der stärkeren Typen 28i und 35i zu tauschen, ebenso das HA-Getriebe.
Steht dann sowieso alles in der Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Werk, was umgerüstet werden muss.
Wenn dein TÜV den Motorwechsel einträgt, hast du wirkliches Glück. Motorumbauten dürfen nur in den ersten 10 Jahren vorgenommen werden, müssen also "historisch" auch schon 20 Jahre zurück liegen. Die Umrüstung von Diesel auf Benzin ist sowieso umstritten...
Wenn´s aber geklärt ist, hast du es von der Backe.
Gib aber Feedback, wenn´s durch den TÜV ist und "H" hat! Das interessiert hier alle.
