Eta nimmt kein Gas an (Technik und Reparaturen)
ETA-Schorsch, Haßfurt, Tuesday, 22.06.2021, 19:02 (vor 1963 Tagen) @ ETA-Schorsch
Prüf auch mal den Drosselklappenschalter, ob Leerlauf- und Volllastkontakt beide sauber schalten. Das könnte zu einem solchen Verhalten führen, wenn der defekt ist.
Hallo Mike,
Danke erst mal für den Tip. Der Drosselklappenschalter zeigt nur unendliche Widerstände an, in der Leerlaufposition Pin 1 zu 3 und in der Vollaststellung Pin 1 zu 2. Kommt mir zwar komisch vor aber ein BMW-Meister meint mal einen anderen ausprobieren. Mal sehen wie weit ich mit dem Teil aus meinem Schlachter 520 i Bj. 86 komme. Der Ausbau hat schon mal Freude bereitet:-(
Hallo Mike,
wollte gerade den Drosselklappenschalter wechseln und habe dabei festgestellt, dass er funktioniert, aber in eine andere Position gebracht werden musste im Rahmen der Verstellmöglichkeit. Dann klackt er und zeigt auch die passenden Werte.
Kann das sein?
Was ist die Auswirkung einer solchen Verstellung?
Den Ansaugstutzen zeigte schon die ersten Schwächen. Kommt neu mit rein.
Morgen bin ich schlauer, hoffe aber noch auf eine Antwort aus dem Forum, bevor ich die Änderung ausprobiere. Zur Sicherheit werde ich die Kreuzschlitz M4 x 10 gegen Sechskant tauschen, dann müßte man den Schalter notfalls im Betrieb justieren können:-)
Grüße Georg
