Eta nimmt kein Gas an (Technik und Reparaturen)
ETA-Schorsch, Haßfurt, Wednesday, 23.06.2021, 08:58 (vor 1963 Tagen) @ kiefer
Prüf auch mal den Drosselklappenschalter, ob Leerlauf- und Volllastkontakt beide sauber schalten. Das könnte zu einem solchen Verhalten führen, wenn der defekt ist.
Hallo Mike,
wie zieht man den Schalter ab, nachdem die beiden Schrauben weg sind?
Vorsichtig mit Kraft oder wo ist der Trick?
Gruß Georg
Gegenfrage: Hast Du die Schrauben aufgekriegt, ohne die Drosselklappe abzubauen? Das kriege ich bei meinem 122 PS eta nicht hin, dafür sind meine Hände nicht filigran genug :-).
Ja, die beiden Schräubchen raus, dann kannste ihn abziehen.
Gruß, viel Erfolg,
Stefan
Hi Stefan,
habe zuerst am ausgebauten Motor das Dilemma angeguckt und beschlossen die Drosselklappe auszubauen. Wenn die Kreuzschlitz gegen 6-Kant getauscht sind könnte es gehen. Bleibt aber ein "Gfreck"
Gruß Georg
