Eta nimmt kein Gas an (Technik und Reparaturen)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 23.06.2021, 07:14 (vor 1963 Tagen) @ ETA-Schorsch
Prüf auch mal den Drosselklappenschalter, ob Leerlauf- und Volllastkontakt beide sauber schalten. Das könnte zu einem solchen Verhalten führen, wenn der defekt ist.
Hallo Mike,
wie zieht man den Schalter ab, nachdem die beiden Schrauben weg sind?
Vorsichtig mit Kraft oder wo ist der Trick?
Gruß Georg
Gegenfrage: Hast Du die Schrauben aufgekriegt, ohne die Drosselklappe abzubauen? Das kriege ich bei meinem 122 PS eta nicht hin, dafür sind meine Hände nicht filigran genug :-).
Ja, die beiden Schräubchen raus, dann kannste ihn abziehen.
Gruß, viel Erfolg,
Stefan
