Eta nimmt kein Gas an (Technik und Reparaturen)
ETA-Schorsch, Haßfurt, Thursday, 24.06.2021, 21:28 (vor 1961 Tagen) @ ETA-Schorsch
Hallo E28 Fans,
jedes Jahr ärgert mich ein anderes Auto. Heuer ist es mein ETA Bj. 84 mit 122 PS ungeregeltem KAT und ca. 270.000 km.
Nachdem ich das Kombi habe überholen lassen, sämtliche Massepunkte gecheckt und gepflegt hatte, DME-Relais und Spritpumpenrelais erneuert hatte, fuhr er wie immer ca. 150 km wunderbar und dann zwang er mich zum umkehren, denn er möchte kein Gas mehr richtig annehmen. Also was macht er genau?
1. Läuft im Leerlauf sauber
2. Man kann ihn mit ganz sanftem Gas geben auf höhere Drehzahlen bringen und fahren.
3. Aber sobald man Last braucht zum beschleunigen oder Berganfahrt oder Bergfahrt stottert er oder schaltet alles ab und geht in den Schiebebetrieb. Fuß vom Gas, dann fängt er sich wieder oder zurück in Leerlauf und das Ganze von vorne und vorsichtig weitereiern geht.
Kennt Ihr diesen Fehler?
Was kann das sein?
Kann den jemand auslesen? Kleiner Stecker 30 mm Durchmesser mit Abflachung.
Bisherige Reparaturversuche:
a) Zündspule erneuert
b) Kernen gewechselt
c) 2 defekte Zündkabel erneuert
d) Luftmassenmesser gecheckt - alles scheint top ok
e) Luftmassenmesser von einem 520 i Bj. 86 verschlimmbessert das Verhalten
f) Mit Bremsenreiniger abgesprüht und auf Falschluftziehen überprüft - negativ - läuft im Leerlauf unbeeindruckt weiter.
g) Kraftstofffilter erneuert
h) Spritpumpe erneuert
i) Verteilerfinger und Kappe geprüft
Jetzt seit Ihr dran - Bin gespannt:)
Gruüße Georg
Hallo zusammen,
habe alle Tipps abgearbeitet, ohne Erfolg.
Aber mein KFZ-Meister Nr. 3 hat es geschafft den Motor heute nachmittag abzufackeln.
Ich bin am Boden zerstört und suche nun alle Anbauteile meines 525e dem Ureta Bj. 84 mit 122 PS der mal ohne Kat war und einen ungeregelten verpasst bekam.
Wein -heul und die Lösung des Problems bleibt offen ...
