Eta nimmt kein Gas an (Technik und Reparaturen)
ETA-Schorsch, Haßfurt, Tuesday, 22.06.2021, 19:08 (vor 1963 Tagen) @ M.S.
Hallo E28 Fans,
jedes Jahr ärgert mich ein anderes Auto. Heuer ist es mein ETA Bj. 84 mit 122 PS ungeregeltem KAT und ca. 270.000 km.
Nachdem ich das Kombi habe überholen lassen, sämtliche Massepunkte gecheckt und gepflegt hatte, DME-Relais und Spritpumpenrelais erneuert hatte, fuhr er wie immer ca. 150 km wunderbar und dann zwang er mich zum umkehren, denn er möchte kein Gas mehr richtig annehmen. Also was macht er genau?
1. Läuft im Leerlauf sauber
2. Man kann ihn mit ganz sanftem Gas geben auf höhere Drehzahlen bringen und fahren.
3. Aber sobald man Last braucht zum beschleunigen oder Berganfahrt oder Bergfahrt stottert er oder schaltet alles ab und geht in den Schiebebetrieb. Fuß vom Gas, dann fängt er sich wieder oder zurück in Leerlauf und das Ganze von vorne und vorsichtig weitereiern geht.
Kennt Ihr diesen Fehler?
Was kann das sein?
Kann den jemand auslesen? Kleiner Stecker 30 mm Durchmesser mit Abflachung.
Bisherige Reparaturversuche:
a) Zündspule erneuert
b) Kernen gewechselt
c) 2 defekte Zündkabel erneuert
d) Luftmassenmesser gecheckt - alles scheint top ok
e) Luftmassenmesser von einem 520 i Bj. 86 verschlimmbessert das Verhalten
f) Mit Bremsenreiniger abgesprüht und auf Falschluftziehen überprüft - negativ - läuft im Leerlauf unbeeindruckt weiter.
g) Kraftstofffilter erneuert
h) Spritpumpe erneuert
i) Verteilerfinger und Kappe geprüft
Jetzt seit Ihr dran - Bin gespannt:)
Gruüße Georg
Das hört sich trotzdem nach Sprit Mangel an.
Steck den Rücklauf Schlauch in einen Eimer und messe das. 160 Liter bei 3 bar pro Minute... Rest ist Dreisatzrechnung.
Druckregler wäre noch so eine Sache. Tropft was aus dem Schläucherl?
Hallo wenn ich den Drosselklappenschalter durch habe und der Fehler noch da ist,
kümmere ich mich um Deine Tips. Vielen Dank dafür. Aber ich tippe stark auf statt auf 160 l/min auf 160 l/h, weil das ca. die 4-fache Menge des maximal möglichen Verbrauchs von 40 l/h ist und einen plausiblen Wert von 2,7 l / min ergibt. Das passt auch zu meiner Berufserfahrung bzgl. Hydraulik & Motorverbräuchen auf Prüfständen.
Gruß Georg
