Umbau Motor m20b20 auf m20b25 (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 28.02.2024, 10:42 (vor 982 Tagen) @ JET
bearbeitet von M.S., Wednesday, 28.02.2024, 10:46
...und was passiert, wenn man das Setup mit Getriebe und Differential so lassen würde?
passieren wird da erst mal nichts und laufen wird er auch.
Vorteile:
- Bessere Beschleunigung
Nachteile:
- Der wird bei Autobahnfahrten recht schnell am Drehzahlbegrenzer sein.
- Deine Endgeschwindigkeit wird sich kaum verändern.
- Erhöhter Benzinverbrauch.
Grüße aus dem Oberbergischen
Benzinverbrauch? Etwa 3-4 Liter mehr, der läuft dann permanent bereits in der Anreicherung...
So 14-16 Liter sind dann voll normal.
- Das Schaltgetriebe des Zwoliter wird relativ schnell den Löffel abgeben, das ist für dieses Drehmoment nicht ausgelegt.
- Dem Diffi wird es relativ egal sein, es wird wahrscheinlich sogar längere Zeit halten. Aber bei den Spritpreisen wirst du sehr schnell über Alternativen nachdenken...
