Umbau Motor m20b20 auf m20b25 (Technik und Reparaturen)
Wiesel_28, Thursday, 29.02.2024, 08:22 (vor 982 Tagen) @ M.S.
Benzinverbrauch? Etwa 3-4 Liter mehr, der läuft dann permanent bereits in der Anreicherung...
So 14-16 Liter sind dann voll normal.
- Das Schaltgetriebe des Zwoliter wird relativ schnell den Löffel abgeben, das ist für dieses Drehmoment nicht ausgelegt.
- Dem Diffi wird es relativ egal sein, es wird wahrscheinlich sogar längere Zeit halten. Aber bei den Spritpreisen wirst du sehr schnell über Alternativen nachdenken...
Vielen Dank euch!!!
Was würde es in einer Werkstatt kosten das Getriebe und Differential zu wechseln und gibt es dafür noch Teile? Die Basis ist ein 520i aus dem BJ1987 der mit doppelflutiger Abgasanlage und Scheibenbremsen ausgerüstet ist.
Auch habe ich noch nicht so recht den Unterschied zwischen Getriebe und Differential gecheckt...reicht es, wenn ich eines von beiden wechsel oder was bewirkt genau was?
...und was ist "Anreicherung"? :)
...ihr seht...ich bin ein verliebter Leihe...
Ganz lieben Dank euch schonmal!
- Mario
