Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 14.06.2025, 16:09 (vor 416 Tagen) @ leongoetz28
Hallo Leon,
einen Pin auf der Skala vom DZM haben nur die Modelle ab 86, also hast Du auch nur 1 rote LED
in der Si-Anzeige.
Ich kann mir keine normale Situation vorstellen, dass die Nadel über den Pin springt.
Ohne das Kombi zu öffnen, müsste man das Kombi schon extrem schütteln; und selbst dann kaum vorstellbar.
Hast Du das Kombiinstrument zerlegt und dabei die Nadel bewegt?
In Sachen Tacho gibt es mehrere mögliche Ursachen.
Am ehesten könnte sein, dass der/die Stecker am Kombi nicht richtig drin sind.
Also immer erst den schwarzen Bügel hochziehen, dann einstecken und dann erst mit dem Bügel verriegeln.
Wenn vorher alles ging, wäre es schon ein Zufall wenn gleichzeitig der Tacho kaputt gegangen wäre.
Oder der Anschluß vom Geber am Diff seinen Geist aufgegeben hätte.
Check mal zuerst die Stecker (weiß und blau).
Hallo Zusammen,
ich habe gestern das Armaturenbrett meines 520i 86' getauscht. Dazu muss ja bekanntermaßen auch das Tacho raus. Nach dem Einbau gehen zwar die Lampen wie gewohnt, aber sobald der Motor startet geht keine Drehzahlanzeige und auch unter der Fahrt keine Geschwindigkeitsanzeige mehr. Die Drehzahlanzeige geht mittlerweile wieder, da ist die Nadel nur auf dem Pin bei 0 Umdrehungen hängen geblieben. Aber Geschwindigkeitsanzeige und seit kurzem auch der Bordcomputer, Fehlanzeige!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, wäre echt Klasse. Danke im Vorraus für jede Antwort.
MfG Leon
