Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 17.06.2025, 10:12 (vor 503 Tagen) @ Andreas Schneider
Die beiden weißen Batterien/Akkus sitzen bei meinem Tacho links oben.(Ansicht von hinten) Klar, austauschen ist sinnvoll, aber ich bin nicht sehr begabt im Löten, würde die daher erstmal so lassen.
das hilft nicht, der DZM wird dann immer wieder ausfallen.
Du kannst es bei mir machen lassen, dazu bitte den Kontakt über das Briefsymbol neben dem Namen nutzen.
Dann werde ich mich morgen mal ans messen machen.
Manchmal könnte man glauben, dass Tachos und deren Fragen ein erfrischendes Thema sein könnten... ;-)
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?mode=search&search=Tacho+defekt&p_...
