Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. (Technik und Reparaturen)
leongoetz28, Friday, 20.06.2025, 12:51 (vor 499 Tagen) @ Andreas Schneider
Vielen Dank für deine Erklärung. Also ich habe mir gerade nochmal den blauen Stecker angesehen. Bei Pin 3 ist bei mir kein Pin. Bei Pin 16 liegt Masse an.
Sollte der fehlende Pin 3 das Problem sein, wo gibt es diese Pins zu kaufen, oder welche Teilenummer haben diese Pins bei BMW?
mach mir bitte mal ein Bild, wo zu erkennen ist, dass ein Pin fehlt.
Der Stecker (Stiftleiste) sitzt ja auf der Platine und die Buchse mit den Pins am Kabelbaum.
Ich halte es für möglich, dass der Stift in der Platine verbogen ist.
Die Buchse am Kabelbaum könnte man auch mit viel Gewalt kaum rausdrücken.
Beides gibt es noch neu zu kaufen.
Hallo Andi,
Anbei die Bilder, ich hoffe es klappt mit dem öffnen.
https://ibb.co/KxLwV76g
https://ibb.co/8ntwQ6kq
MfG Leon
