Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. (Technik und Reparaturen)
leongoetz28, Friday, 20.06.2025, 14:51 (vor 499 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Andi,
Mess doch mal ob an 16 eine Masse ist; die Platine würde die Verbindung ja herstellen.
Denn ohne diese Masse würde noch deutlich mehr nicht gehen.
Ja, am Pin 16 ist Masse.
An meinem übrigen, abgeschnittenen Stecker ist dieser Pin 3 zwar vorhanden, aber das muss ja nicht für alle Kabelbäume so sein.
Habe ich mir auch schon gedacht. Dass das Kabel beim Ausbau des Armaturenbretts einfach so rausgegangen ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Es kann auch sein, dass die Masse grundsätzlich auf 16 rein muss, aber der Pin an weiss-19
eine kalte Lötstelle hat.
Mich beschleicht immer mehr das Gefühl dass das Tacho oder die Platine einen Treffer hat.
Wie viel würdest du denn fürs Prüfen und den Austausch der Batterien/Akkus verlangen? Und wäre es möglich dir das Tacho auch direkt vorbei zu bringen?
MfG Leon
