Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. (Technik und Reparaturen)
leongoetz28, Wednesday, 18.06.2025, 13:07 (vor 501 Tagen) @ Andreas Schneider
Die beiden weißen Batterien/Akkus sitzen bei meinem Tacho links oben.(Ansicht von hinten) Klar, austauschen ist sinnvoll, aber ich bin nicht sehr begabt im Löten, würde die daher erstmal so lassen.
das hilft nicht, der DZM wird dann immer wieder ausfallen.
Du kannst es bei mir machen lassen, dazu bitte den Kontakt über das Briefsymbol neben dem Namen nutzen.
Dann werde ich mich morgen mal ans messen machen.
Hi Andi,
Habe gerade alles nach dem Schaltplan durchgemessen. Am weißen Stecker Pin 19, da ist ja ein Braunes Kabel was dem Schaltplan zufolge Masse sein sollte. Wenn ich auf die nr19 mit der einen Messspitze gehe und mit der anderen auf einen Massepunkt an der Karosse piept nichts. Ich gehe mal davon aus dass dies ein Problem ist, oder?
MfG Leon
