Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. (Technik und Reparaturen)
leongoetz28, Saturday, 14.06.2025, 16:40 (vor 506 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Leon,
einen Pin auf der Skala vom DZM haben nur die Modelle ab 86, also hast Du auch nur 1 rote LED
in der Si-Anzeige.
Ich kann mir keine normale Situation vorstellen, dass die Nadel über den Pin springt.
Ohne das Kombi zu öffnen, müsste man das Kombi schon extrem schütteln; und selbst dann kaum vorstellbar.
Hast Du das Kombiinstrument zerlegt und dabei die Nadel bewegt?
In Sachen Tacho gibt es mehrere mögliche Ursachen.
Am ehesten könnte sein, dass der/die Stecker am Kombi nicht richtig drin sind.
Also immer erst den schwarzen Bügel hochziehen, dann einstecken und dann erst mit dem Bügel verriegeln.
Wenn vorher alles ging, wäre es schon ein Zufall wenn gleichzeitig der Tacho kaputt gegangen wäre.
Oder der Anschluß vom Geber am Diff seinen Geist aufgegeben hätte.
Check mal zuerst die Stecker (weiß und blau).
Hallo, danke für deine Antwort.
Ja, dass mit dem Drehzahlmesser verstehe ich auch nicht ganz.
Aber er funktioniert ja zum Glück wieder :-)
Zerlegt habe ich es nicht, nur nachdem ich eben gesehen habe das die Nadel festhängt.
Die Stecker habe ich alle schon durchgesehen. Die Pins sind auch alle in Ordnung und nicht verbogen. Und richtig verriegelt habe ich es normalerweise auch.
Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeitsanzeige zu testen?
MfG Leon
