Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 20.06.2025, 14:36 (vor 500 Tagen) @ leongoetz28
bearbeitet von Andreas Schneider, Friday, 20.06.2025, 14:40
Hi Leon,
Anbei die Bilder, ich hoffe es klappt mit dem öffnen.
https://ibb.co/KxLwV76g
da fehlt offenbar der Pin für die 3.
Mess doch mal ob an 16 eine Masse ist; die Platine würde die Verbindung ja herstellen.
Denn ohne diese Masse würde noch deutlich mehr nicht gehen.
An meinem übrigen, abgeschnittenen Stecker ist dieser Pin 3 zwar vorhanden, aber das muss ja nicht für alle Kabelbäume so sein.
Das Kabel hat hier die Farben braun/blau; das müsst ja vom Kabelbaum her zu finden sein.
Es kann auch sein, dass die Masse grundsätzlich auf 16 rein muss, aber der Pin an weiss-19
eine kalte Lötstelle hat.
