Tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. (Technik und Reparaturen)
leongoetz28, Wednesday, 18.06.2025, 17:02 (vor 502 Tagen) @ Andreas Schneider
Habe gerade alles nach dem Schaltplan durchgemessen. Am weißen Stecker Pin 19, da ist ja ein Braunes Kabel was dem Schaltplan zufolge Masse sein sollte. Wenn ich auf die nr19 mit der einen Messspitze gehe und mit der anderen auf einen Massepunkt an der Karosse piept nichts. Ich gehe mal davon aus dass dies ein Problem ist, oder?
das ist genau dann ein Problem, wenn Du während der Messung den blauen Stecker dran gehabt hast.
Die Masse die an weiss-19 rauskommt, muss an blau-3 rein.
Ich verstehe nicht ganz, während der Messung hatte ich keinen blauen Stecker angeschlossen. Auf dem Schaltplan finde ich blau-3 auch nicht. Die zwei Kabel vom Impulsgeber gehen ja nur zum Tacho und zurück, oder?
Kann es auch an der kleinen Sicherung auf dem Tacho liegen? Im Schaltplan ist diese als 0,10 Ampere angegeben glaube ich.
MfG Leon
