Kaufberautung Teil 2 (Allgemein)
Leonard Heinemann, Monday, 07.10.2002, 19:52 (vor 8800 Tagen)
Hallo da bin ich wieder<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink> habe mal die Tips zusammengefasst. Wenn jemand was hinzuzufügen hat immer her damit. Danke schon mal an Alf Dickhaut und uwe<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>.
PS: Suche einen BMW E28 524TD. Bitte anbieten unter Capry@web.de.
WORLD BEST CAR FAKTORY: GERMANY <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>
Allgemeine E28 Schwachstellen:
-Wagenheberaufnahmen / Schweller
-Dome vorn
-A-Säule im Bereich Türfangband
-Schiebedach
-Blech um Nummernschildbeleuchtung
-Kofferaumdichtung/Blech am Übergang Heckleuchte/Seitenteil
-Heckabschlussblech
-Tonnenlager
-Gummilager/Spurstangen vorne
-blinder Chrom Stoßstange vorne (permanente Wasserberieselung von Motorhaube)
-schwitzendes Diff / Getriebe
Auch schon gesehen:
-C-Säule durch
-Loch am Übergang von C-Säule zum Kofferraum
-Dome hinten
524TD Kaufbetratung
- Auf undichtigkeiten achten, am besten mal unter den Teppich schauen.
E28 sind oft an den unmöglichsten Stellen undicht.
-schleichender Kühlmittelverlust, Kühlwasser ganz genau anschauen
-Im Leerlauf sollte er ruhig laufen und die Drehzahl konstant halten. Jedes Schütteln, unruhiger Lauf und an-und abschwellende Drehzahl sind ein anzeichen für einen Defekt.(Vorsicht, wenn der Motor schon warm ist. Das könnte ein Versuch sein, eine defekte Kaltstartregelung oder defekte Vorglühanlage zu vertuschen. Vielleicht sind die Zylinder auch schon so verschlissen, dass er kalt kaum noch anspringt.)
-Beim Vorglühen leuchtet erst die orangene Lampe mit dem Glühwendel. Dann geht die grüne mit dem Start-Pfeil an. Wenn die grüne nicht leuchtet, ist eine oder mehrere Glühkerzen kaputt. Austauch ist nicht teuer (ca 16 Eur/Stück) und führt auch zu unwilligem Anspringen.
-Beim starten des kalten Motors auf die Drehzahl achten. Der Schaltwagen fängt mit ca. 1200 an und regelt dann mit zunehmender Wärme in ca. einer Minute auf 750 herunter, beim Automatic soll die Drehzahl von Start weg bei 750 liegen.
-Auf Ruß achten. Ruß bei Dauervollgas: wenig Kompression. Ruß bei Drehzahlwechsel: Die Ladedruckregelung von der Einspritzpumpe hat Probleme.
Und wie immer viele viele frage stellen. z.B.Dieselverbrauch: 6 1/2 Liter : schonende Fahrweise, 10 Liter: ein Rennfahrer, lieber finger weg. Kühlmittelverlust. Ölverbrauch. Ist der Dieselfilter mal ausgetauscht worden? Biodiesel getankt? (zerstört auf Dauer die Dichtungen in der Einspritzpumpe) Wie alt ist der Zahnriemen? Usw.
Auch immer wieder verräterisch: Fingerabdrücke auf dem Tachoblech (vom Zurückspulen)
Wenn AHK gewünscht: hat er einen el. Zusatzlüfter vorm Kühler? (Ohne nur 600kg Anhängelast gebremst, sonst min.1500)
-Ölverbrauch darf zwar bis 1,5 l/1000km sein, 0,5 l/1000km ist aber schon extrem viel.
