Re: Mal ein Kommentar von meiner Seite (Allgemein)
alleslowbuged, Thursday, 01.06.2006, 23:52 (vor 7471 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Mal ein Kommentar von meiner Seite von Diesel am 01. Juni 2006 08:48:12:
ja einen kürzeren Namen hab ich auch, Clemens.
Du hast prinzipiell Recht, zumindestens was die Leistung angeht, denn dafür benötigt man keinen anderen Kegel. Bei meinem z.B. reicht fast die "flacheste" Einstellung für außreichend Karftstoff. Aber ich denke um bei gesteigerter Leistung möglichst wenig Ruß zu produzieren, braucht man auf jedenfall eine stärkere Feder.
Wegen deinem Auto:
Hört sich ganz so an als wenn es nicht zu schwer gehen würde das Öl anzusaugen sondern das du dann Luft ins System ziehst.
Ich von 2000 bis 2002 einen Golf 2 TD gehabt und vom ersten km (239tkm) an fast nur pures Pöl gefahren. Waren insgesamt circa 40tkm und ich hab die kompl. 3 Jahre Probleme mit Luft in der Leitung gehabt. Zwar hauptsächlich im Winter, aber bei puren Pöl ist es schon schwer alles dicht zu bekommen. Ich hatte sogar extra dickere Leitungen gelegt und sone Späße.
Bei mir war sogar der Dieselfilter selber undicht, als Tip kann ich dir da einen Ölfilter als Dieselfilter empfehlen. Musst aber aufpassen das der auch die gleiche Durchflussrichtung hat.
--- Ein Diesel der rußt --- verschenkt Diesel ---
--- aber eine Diesel der nicht rußt --- verschenkt Leistung ---
In diesem Sinne immer eine kräftige schwarze Fahne für dich.
P.S. Ich vernmisse echt den Geruch vom guten Pöl, ist doch deutlich angenehmer als der Diesel Geruch. Ich war jetzt schon ein zwei mal wieder in Versuchung Pöl zu tanken, bei uns (Ibbenbüren) gibt es nämlich jetzt eine richtige Pöl Tanke.
Gruß Clemens
