Re: Ladedruckanzeige bei 150KMH auf 0,8Bar. (Allgemein)
alleslowbuged, Thursday, 08.06.2006, 00:10 (vor 7465 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Ladedruckanzeige bei 150KMH auf 0,8Bar. von Schorsch am 07. Juni 2006 21:42:41:
Hallo Schorsch,
was hast du denn zur Kühlung der Ladeluft für einen LLK eingebaut, und wo?
Ich fahr wie geschrieben gerade 0,9 bar beim beschleunigen, die seltsamerweise auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten auf 0,8 bar zurückgehen.
An der Mengenschraube hab ich auch ein bisschen mehr eingestellt, aber noch sehr diskret, hab aber trotzdem sehr viel Ruß.
Sobalt ich mich aufraffen kann muß ich unbedingt den Förderbeginn überprüfen und neue Düsen will ich noch verbauen. Hab den verdacht das mind. 1 nicht mehr Ok ist. Wär bei der Laufleistung auch nicht verwunderlich.
Wenn du sagst, das deine Pumpe auf max. seteht, meinst du dann das du die Mengenschraube auf Anschlag reingeschruabt hast? Ich weiß von meinen anderen Autos, das wenn man wenn die Mengenschraube zu hoch schraubt, die Leerlaufdrezhal nicht mehr runter bekommt, bzw. der Rücklauf dann so gedrosselt wird, das der Motor nach dem Gasgeben nicht wieder herunter kommt. (Sehr unangenehm, wenn man bei 4000U/min den Stecker von der Pumpe zeiht und dann den Turbolader weiterpfeifen hört)
Gruß Clemens
