Ladedruckanzeige und zu wenig Druck (Allgemein)
alleslowbuged, Saturday, 03.06.2006, 00:10 (vor 7470 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: @ BGL-28td: Kegel und Feder von alleslowbuged am 01. Juni 2006 00:04:30:
Hallo
Nachdem der LLk ja schon verbaut ist, hab ich eben auch meine Ladedruckanzeige angeschlossen, die Druckleitung kommt allerdigs noch im Handschuhfach aus, wo auch die Anzeige im Moment drin liegt. Mir fällt auch kein eleganter Unterbringungsplatz ein, ohne das schöne Armaturenbrett zu verschandeln und das ganze von innen wie eine Bastelbude aussehen zu lassen; Für Vorschläge oder Beispielfotos wäre ich dankbar.
Aber jetzt die schlechte Nachricht, das Ding zeigt max. 0,5bar an, also hab ich entweder eine Leckage, der Turbolader ist fertig oder das Abblasventil am Ansaugkrümmer ist defekt.
Serienmäßig sind doch 0,8 bar oder irre ich da?
Das es am Wastegateventil liegt glaube ich eigentlich nicht, denn ich hab hab da heute die Stange sofort nach dem Schreck um circa 3mm kürzer eingestellt und konnte keine Änderung feststellen. Ich muss allerdings zugeben, das ich bis jetzt noch keinen Turbolader über das Gestänge eingestellt habe sondern immer via Dampfrad, bin mir also nicht sicher welchen Einfluss ein paar mm am Gestängte auf den Druck haben, vielleicht weiß einer von euch da mehr.
Gruß Alleslowbuged
