Re: Motorumbau (Allgemein)
alex, Sunday, 03.11.2002, 08:19 (vor 8774 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Motorumbau von 525Rainer am 03. November 2002 03:31:54:
Hallo Rainer,
ich empfehle Dir einen Motor aus einem e34/e32.
Die Motoren sind gut.Ausserdem verfügen sie über einenen G-Kat,und neuere Technik.
Den Motorstecker mußt Du in jedem Fall anpassen.Stellt aber kein Problem dar,solange Du über die Schaltpläne verfügst.(und lesen kannst)
Der Stecker müsste die gleichen sein. (e32/e34-e28)
Wenn nicht,nimm einfach Deinen alten Motorstecker,und bestücke ihn neu.
Die 3,5l sind gegenüber den kleineren 6 Zylindern wesentlich haltbarer,und ausserdem wartungsarm.
Die Leistung ist auch nicht ohne.
Die 211Ps sind in einer "leergeräumten" Karrossse föllig ausreichend.
Die Kardanwelle sollte vom 528i oder 535i mit Schongang sein.
Motorhalter/Getriebetraverse sollten auch vom 528i/535i sein.
Der Rest müsste identisch sein. (Kupplungsgeber)
Habe mit 525e Modellen wenig Erfahrung.
Vom 2,7l Umbau rate ich Dir ab.
Zu teuer,zu aufwendig -zu geringe Leistungsausbeute!
Wenn Du Schaltpläne benötigst,findest Du diese auf e30.de.
Wenn nicht,kann ich Dir auch weiter helfen.
alex
P.S: Noch Fragen?
