Re: E32/34 hat einen anderen Block als E23/24/28 M30 !!!! (Allgemein)
525Rainer, Sunday, 03.11.2002, 23:46 (vor 8773 Tagen) @ Maggo
Als Antwort auf: Re: E32/34 hat einen anderen Block als E23/24/28 M30 !!!! von Maggo am 03. November 2002 19:44:14:
Ich fahre jetzt den E34 als Winterauto <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2> und
hab mir ein neues Spenderfzg zugelegt.
Das Problem ist natürlich lösbar.
Nur eben wollte ich Dich darauf hinweisen, daß es nicht ganz so
einfach ist,wie es scheint.
der text: "Aufgrund der ungünstigen Hebelwirkungen ist ein Schwingen des Motorhalters nicht auzuschliessen. Es kann bei nicht ausreichend stabilen Haltern durchaus zu ungünstigen Auswirkungen in extremen Fahrsituationen kommen."
so was kann ich nicht gebrauchen. nach drei wochen knallt mir der motor garantiert auf den achsträger. extreme fahrsituation heisst bei unserem bahnübergang freier fall aus 30cm. leistung um jeden preis ist nicht mein ding. fazit: alles noch mal überdenken.
535i e28 orginal mit kat oder mit nachrüstkat. das ist jetzt die frage. ich hab den ganzen winter zeit.
grüsse rainer
Mach es so, wie es auf der 2. Seite beschrieben ist.
Du brauchst auch noch ne andere Ölwanne. Evtl. kannst Du die von deinem ETA verwenden? Da kenne ich mich nicht aus.
Ich fahre nur M30 B35 ;-)
maggo
Motorhalter/Getriebetraverse sollten auch vom 528i/535i sein.
Da muß ich Dich enttäuschen.
Die Motorhalter passen nicht.
Der E32/E34 hat einen anderen Block!
vergleiche
alter Block:
http://www.e30.de/fotost/f00431/03.htm
neuer Block:
http://www.e30.de/fotost/f00431/02.htm
Der Fehler ist mir auch passiert.
Wenn man es weiß, sieht man aber auf Anhieb den Unterschied.
Maggo
Hallo Maggo..
und was hast du gemacht? Motorhalter angefertigt/angepasst? oder alten Block genommen?
eine lösung wird sich finden...
grüsse Rainer
