Motorhalter Motorstecker usw. (Allgemein)
tino, Monday, 04.11.2002, 13:32 (vor 8773 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Motorumbau von 525Rainer am 03. November 2002 03:31:54:
die E28 Motorhalter aus zb. 535i passen vermutlich nicht an den neueren E34/E32 535i Motor. Der grund liegt in den geänderten befestigungspunkten am motorblock.
Ich persönlich habe aber nur E23 und E34 Halter hier, glaube aber dass meine Aussage auch für den E28 gilt.
entweder du baust dir selber neue motorhalter aus stahl oder besser du schaust mal wo du im E28 mit den e32/e34 motorhaltern landest. vielleicht kann man den befestigungspunkt an der achse modifizieren (löcher versetzen), und somit den motorhalterselbstbau sparen. dabei würde ich darauf achten, daß der motor soweit als möglich nach hinten kommt, kann auch im E28 nicht schaden :-)
Für dich als leichtbaufetischist noch sehr wichtig: meine Stahl-Motorhalter wiegen im Paar 4,8 kg, die originalen BMW Aluhalter zusammen unter einem kilo - du weisst was du zu tun hast :-)
Thema Motorstecker:
Der E28 hat je nach Baujahr auch schon den neueren runden stecker (oder halt den alten viereckigen). Ich würde in jedem fall auf den runden stecker umbauen wenn nicht vorhanden. die belegung der PINs im steckers fahrzeugseitig und motorseitig kann durchaus abweichen. Das kann man nie genau vorhersagen, ich empfehle in jedem fall vorher alle kabel auf ihre funktion hin zu überprüfen. einfach mal den schaltplan zücken und alle Kabelfarben auf beiden seiten auschreiben und vergleiche.
sicherlich kann man auch probieren aber ich kenne leute die hatte dabei dann mal nen kleinen kabelbrand.
hier die schaltpläne:
http://www.e30.de/fotost/f00888/f00888.htm
hier die teilenummern, falls du nen stecker oder einzelne PINs im Stecker nachbestellen möchtest:
http://www.e30.de/fotost/f00120/16.htm
Thema Leichtbau:
am Motorblock kannst du problemlos noch einige Nasen abflexen, vorallem an der Getriebeseite, die würden im E30 sowieso an der Spritzwand stören.
weiterhin gibt es unterschiedliche limas und anlasser, ich habe mir das leichtere exemplar (M5 3.6) rausgesucht.
Falls du irgendwelche Motoraußenteile benötigst (z.b E23 oder E34 Motorhalter) habe ich reichlich rumliegen, kannste gegen Versandkosten haben.
bye tino
