Re: WO?? (Allgemein)
Schorsch, Friday, 06.07.2007, 09:15 (vor 7042 Tagen) @ Kai L.
Als Antwort auf: 524td Hilfe !!! Diesel läuft in Strömen aus ESP von Kai L. am 06. Juli 2007 09:05:50:
schau halt mal wo es rausläuft.
Einige Stellen kann man bei eingebauter ESP dichten...andere leider nicht.
Der hintere deckel zwischen ESP und Motorblock ist ein Kantitat.
Gegenüber sitzt das Ding mit dem Magnetventil dran, dass ist auch mit zwei M6 Schrauben an die ESP gedrückt.
Beim laufen herscht in der ESP ein Druck zwischen 1,5 und 7Bar, deshalb "sprudelt" es wenn was groß undicht ist.
Gruß Schorsch
