Re: WO?? (Allgemein)
Kai L., Friday, 06.07.2007, 09:29 (vor 7044 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: WO?? von Schorsch am 06. Juli 2007 09:15:33:
schau halt mal wo es rausläuft.
Einige Stellen kann man bei eingebauter ESP dichten...andere leider nicht.
Der hintere deckel zwischen ESP und Motorblock ist ein Kantitat.
Gegenüber sitzt das Ding mit dem Magnetventil dran, dass ist auch mit zwei M6 Schrauben an die ESP gedrückt.
Beim laufen herscht in der ESP ein Druck zwischen 1,5 und 7Bar, deshalb "sprudelt" es wenn was groß undicht ist.
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch,
schön, dass du dich gleich meldest. Du bist immer der perfekte Dieselkandidat. ,o)
Also nachdem wir gestern die halbe Nacht mit der Suche verbracht haben, mussten wir resigniert aufgeben. Genau kann man es nicht eingrenzen. Wir haben mit allem hantiert (spiegel usw.) Unsere Vermutung liegt auch auf diesem dubiosen Deckel. Jedoch kommt mein "Hofmechaniker" da nicht ran - meint er. Ich selbst habe den Deckel nicht mal sehen können. Wie kommt man da ran? LiMa ab? Die bekomme ich aber nicht so einfach raus (nimmt man die nach unten oder oben raus? Und falls man dann rankommt - wie dichte ich den Deckel ab?
Kommt bestimmt durch meine Vorförderpumpe. Fahre PÖL damit und habe diese kleine Ami-Pumpe (wie hiess die doch noch) drin. Hinzu kommt, dass ich keinen Bypass gelegt habe ... daher bestimmt nun die Undichtigkeit. Habe die VFP nur auf die Zündung gelegt, daher läuft die auch bei stehendem Motor und drückt ...
Mist.
