Re: Dichtung der ESP-Welle?! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Dichtung der ESP-Welle?! von Schorsch am 06. Juli 2007 14:16:27:
Hallo Marcel,
Danke für die Info... Hmm es geht mir ja gerade darum - wie Schorsch auch empfiehlt (und zu Recht) - die ESP drin zu lassen, da die Einstellerei usw. extrem Zeit fressen wir. Zudem wird das extrem stressig, wenn man es noch nicht gemacht hat. Also Profis wie Schorsch brauchen einen Tag. Dann brauchen wir gewiss drei Tage... Habe ja noch einen kompletten Austauschmotor mit Automatikgetriebe und allem drum und dran - auch ESP - zu liegen. Der hat ne Laufleistung von 140k KM. Würde dann die Pumpe davon nehmen... aber wie geschrieben... der Aufwand... daher meine Hilferufe hier.
Beste Grüsse
Halli-Hallo Kai,
wenn man passendes Werkzeug an Ort und stelle hat, kann man das auch schneller schaffen...
Wenn ich eine ESP einbauen würde, würde ich sie vorher abdichten.
Ist bei ausgebauter ESP relativ gut machbar und kostet knapp 10euro für den RME beständugen Dichtsatz.
(Selbst habe ich auch einen Jahrelang gestandenen Motor in den E28 gehängt, dessen ESP dann eine Woche später auch undicht wurde, bzw. das interne Drucksteuerventil in offener Stellung (Rost, Partikel, etc.)hängen blieb)
Obwohl 300Eu beim Bosch Dienst auch noch OK sind, wenn man die Preise vom Prüfstand weiss....Wenn sie nicht "nur" abgedichtet wurde.
Das Abdichten würde ich auch machen, wenn Ihr Euch das nicht zutraut.
Gruß Schorsch
PS.. Es gibt auch gerissene Alugehäuse der ESP....
PS2.: Einstellen ist nicht schwierig...
Habe das selbe Problem. Diesel tropft leicht. Könntest Du mir Deine Email schicken?
Gruß aus Wolfsburg...Jörg
