Re: Mit WEDI Bilder&Beschreibung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Mit Bilder&Beschreibung von Schorsch am 06. Juli 2007 12:44:10:
Servus Kai,
Auch der WEDI (Wellendichtring)vorne für die ESP-Welle ist mit drin.
Ob man den evt bei angebauter ESP wechseln kann (Zahnriemenrad ab...) muß ich mal schauen.
Das geht aber nur, wenn der ESP-Halter vorne eine entsprechend große Bohrung hat um den Ring nach vorne herauszuzihen.
Mach mal die Zahnriehmenabdeckung ab...wenn die sauber ist...ist auch der WEDI OK!
Servus allerseits,
den ESP Wellendichtring kann man AUCH bei eingebauter ESP wechseln, da der ESP-Halter ein großes Loch hat durch die die ESP sammt WEDI gesteckt ist.
Man muß halt das ESP Zahnriehmenrad abziehen...dann kann man den WEDI raushebeln und den neuen mit einem geeigneten Stück Rohr oder Nuss reinklopfen.
Das Zahnriemenrad hat ja eine Nut in der der Wellenkeil der ESP-Welle reingeht, also bräucht man nicht mal die ESP neu einzustellen...
Wenn es einer macht, bitte den Wellenkel vor der WEDI Montage rausnehmen und die scharfe Nut mit etwas zukleben...da sonst die Dichtlippe des WEDI beim aufschieben angeschnitten werden kann.
Ich habe mal zwei Bilder angehängt die den ESP Halter und die ESP ohne ZR-Rad zeigen.
Man sieht schon den WEDI.
Auf dem anderen Bild ist auch der Deckel am KSB weg...man sieht auch schön den schwarzen Dichtring der oft Sorgen macht...
Gruß Schorsch mit derzeit 1,6Bar Ladedruck...leider ohne LLk...
<IMG src="http://img249.imageshack.us/img249/3474/esp2kv2.jpg" alt="http://img249.imageshack.us/img249/3474/esp2kv2.jpg[/link]
<IMG src="http://img135.imageshack.us/img135/330/esp1xv1.jpg" alt="http://img135.imageshack.us/img135/330/esp1xv1.jpg[/link]
