Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... (Allgemein)
Als Antwort auf: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von BMWMartin am 20. August 2007 01:52:34:
oder muss man einen E34 Motor benutzen?
Danke und Gruß
Martin
Was hast du denn für eine Basis, und welchen Motor?
Also wenn du so wie ich einen 520i mit Kat hast, kannst
du ganz einfach nen 325i Kat Motor einbauen, Motorhalter und
Kabelbaum vom e28 hernehmen. Du musst halt dann deinen
Plastikunterfahrschutz ein bischen ausschneiden, wegen der
größeren Ölwanne, aber sonst gibts keine Probs. Das Getriebe
kannst du auch wechseln (Getrag260) aber da brauchst du eine
Eta Kardan mit kleinem Flansch. Oder lass das 520i drin, aber
da spalten sich die Meinungen, und es gibt wieder Diskussionen
über die Haltbarkeit... Ich fahr zur Zeit das 520er Getriebe, und
bei mir hälts (noch)... Hoffe das Hilft dir weiter?
