Check Control (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von Holger am 20. August 2007 21:05:18:
oder muss man einen E34 Motor benutzen?
Danke und Gruß
Martin
Hi!
Motor aus einem E30 passt 100%, hab bei mir auch einen M20 B25 drin mit der Ölwanne vom E30. Hab´ dann bei der Gelegenheit auch gleich das Check-Control aus dem gleichen Auto nachgerüstet.
Motorkabelbaum passt vom 520i mit Werkskat.
Holger
Hallo Holger,
bin auch grad dabei den M20 B25 bei meinem 520i ´87 zu verpflanzen.
Check Control nachrüsten ist doch total aufwendig habe ich mir sagen lassen. Brauchst du dafür nicht wieder einen extra Kabelbaum?
Gruß Michael
ps: hast du Zufällig noch nen doppelflutigen Endtopf auf lager?
