Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Passen M20 Motoren aus dem E30 in den E28... von BMWMartin am 20. August 2007 11:57:19:
Ach Du bist das.
Hast jetzt auch nen E28? Da passen die 4Loch-Hartge aber nicht.
Aber E30 Wannen passen in den E28. Zumindest gibts hier ne gute Anleitung (glaube vom FABS) zum Umbau auf Check Control mit der E30 Wanne. Check Control ist beim E28 nämlich nur bei M30 Serie und bei US-M20 Modellen.
E28-M20 ist im Grunde vergleichbar mit E30-VFL Technik. Selbst Kühler und Schlauchführung ist ähnlich wie E30-VFL.
oder muss man einen E34 Motor benutzen?
Danke und Gruß
Martin
Wenn dann E30 Motoren, musst aber die Motorhalter tauschen.
Ölwanne ist auch anders, aber scheinbar ist das kompatibel.
<b>Also E28 Blechwannen passen schonmal nicht im E30 :o)</b>
Die E34 Maschinen haben andere Bohrungen im Block, die passen nicht.
<b>Ich weiß, deswegen frag ich :o)</b>
<b>Dank dir
Mart</b>
